首页 人机界面 人机界面
主题:计算机和触摸屏无法通讯,提示请检查线缆
点击:932 回复:10
购买一台无锡信捷生产的TH765-N触摸屏,使用的编辑软件版本是2.C.6I,通讯线是自制的2---3  3---2  5---5   7---7.   打开编辑数据及画面,触摸屏上电后,计算机和触摸屏无法通讯,提示请检查线缆,检查线缆焊接无误,不知何因,请大家帮忙。
最后修改:2013/3/14 14:31:18
13-03-14 14:06
TH带有USB口的;
13-03-14 15:17
检查一下通讯设置,如出错还是提示请检查线缆
13-03-14 15:32
引用 ZCMY 在 2013/3/14 15:17:43 发言【内容省略】
是不是不支持232口编程?----此屏没有过。
不外就是线,口,设置问题,一个一个排除后就好了。
13-03-15 10:14
引用 知道一点 在 2013/3/15 10:14:50 发言【内容省略】
此型号同样支持COM口下载的;
但要注意后面有二个COM口,只有一个是可以下载程序用的;COM口旁边有说明的;
13-03-15 10:36
TH765-N触摸屏有2个通讯口,一个用于下载画面和数据(DOWN LOAD),另一个为PLC通讯口,画面和数据不能下载不知何因。
13-03-15 11:26
与电脑边不用USB口的话,需要用DOWN LOAD的那个接口,不能连上检查你通讯电缆、电脑COM口设置;
13-03-15 12:40
电脑已设置COM口。
13-03-15 15:23
屏是新的吗?你电脑上自带COM口了吗?
先用USB通用电缆试一下;
13-03-15 21:34
正常串口是很简单的
无需设置
13-03-19 08:39
上一页下一页
