变频器论坛
变频器论坛
主题:变频空调真的能省电吗?
点击:1191 回复:11
scq1960
夏季马上到来,并且是一个全国性缺电的夏季。空调厂家和商家大肆推销变频空调,说是变频空调可以省电。
在工厂里搞过变频的都知道:变频不是到处可以省电,要看条件,有不少场合用变频并不一定能省电。我怀疑是商业抄作。
希望明白的人出来说句公道话:变频空调真的能省电吗
13-03-14 10:28
如果家里常有人空调常开变频省电,如不常开还不如普通的,因你已用好几年的电费钱买变频得了。
13-03-14 10:55
led_dalian
变频空调真的能节约电能有良好的经济效益原因如下:
1空调机调速后,平均转速大幅度的下降
2电动机的寿命延长
3压缩机的寿命延长
4温度质量高(温度恒定)
13-03-14 14:40
总体来说买不划算。还是买普通的好。变频与普通的差价太大。这个差价要用多久才能省出来。变频的故障率比普通的高。
13-03-14 15:17
wangjlcs
我用下来的感觉是,性价比不高,但变频空调最大的优点是温度的均匀性好,睡觉舒适度高,卧室推荐使用。
13-03-14 16:31
gzg_00
在有的时候变频比普通的费电
13-03-14 18:18
ascent
这个可能只有用数据说话才有说服力吧,个人认为还是能省一点的。
13-03-14 21:00
kdrjl
变频空调省电是与不变频的同功率的空调作比较,连续运行不间断的开机条件。变频空调就省电了。主要是他可以进入休眠状态,而不反复重复的启动和停机。这是它的卖点。如果你每天开机使用小于4小时,那变频空调的优越性就没。
13-03-14 21:09
知道一点
你必须买的是真正无极变频空调。
使用环境决定省不省,舒不舒服。
性价比,看你怎么比,不再因为空调看医生,这个没的比。
13-03-15 09:40
wantao0916
应该是能省不少电,而且温度调节恒定,比较舒服。
13-03-15 11:48
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
