首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助:松下FP-X PLC [PROG]灯常亮,切换开关没有用!哪位知道的?
点击:6061 回复:11
一台松下FP-X C30R PLC,之前正常使用,过年回来就挂了,接通电源后,RUN灯灭,PROG灯常亮,ERR灯灭,开关打在RUN上但还是没有用,反复开关也是如此,24V输出正常,输入点接通无反应,哪位知道这是什么毛病?能不能修好!?在此先谢过各位!
最后修改:2013/3/3 21:06:49
13-03-03 21:00
松下的没用过,留个记号,学习一下
13-03-03 21:32
发到松下维修处检测一下吧;
修是肯定可以的,要看维修的成本;
13-03-04 09:11
引用 ZCMY 在 2013/3/4 9:11:11 发言【内容省略】
重新把程序清空一下一般就好了 我用的松下FPX这个PLC经常出现这个问题
13-03-04 09:53
输入点接通无反应,如果输入有信号接入,指示灯都不亮的话,不是清空程序可以解决的了;
13-03-04 14:29
挂了,和电脑通信不上,问问松下的客服,估计维修不划算,买新的了.
13-03-05 19:18
谢谢各位的解答!谢谢
13-03-05 19:21
也只有这样了
13-03-05 21:32
引用 guanyumou 在 2013/3/4 9:53:36 发言【内容省略】
还有这事?
13-03-05 21:34
引用 gzg_00 在 2013/3/5 21:34:30 发言【内容省略】
我用的FPX-C40R经常有这事 比较郁闷
13-03-08 09:16
上一页下一页
