首页 电工技术 电工技术
主题:电机高速运转的时候 电流突然增加
点击:1905 回复:11
设备为卷扬机,一共有8个档位,转子串电阻,并且都有星点。。。电机功率185KW。1到6档都没有电流过大的现象,上升到7-8档时电流突然增大到400A左右。。空载反复试车多次都这样。。
之前测过绝缘,没有问题。清理过电阻连接点的氧化层。档位的接触器检查过。。
难道还是三相电不平衡造成的电流过大?还有时候地方有问题么?
13-03-03 20:53
三项不平衡?我怎么觉得是匝间短路,或是转子的电环短路了啊,,,,,,,,,,,
13-03-03 21:15
三相电不平衡?我怎么觉得是匝间短路,或是碳刷那个集电环短路啊。。。。。
13-03-03 21:18
三相不平衡?那你量三相的电流了吗
13-03-03 21:33
师傅只让测了三相电阻之间的阻值
测电流不让测。。说没有分流器,用万用表只能测量5A以下
求方法
13-03-03 21:43
打开也看过了。。我看着集电环有调动,有点椭圆,但师傅说只要碳刷压力足够就不怕
13-03-03 21:45
引用 360727088 在 2013/3/3 21:15:43 发言【内容省略】
就是匝间短路
13-03-04 05:42
引用 jy30280 在 2013/3/3 21:43:31 发言【内容省略】
不行就加上互感器
13-03-04 08:16
钳形表哇。。。。。。 或者开口互感器
14-05-08 18:39
不会用钳型电流表测呀?
会不会是电阻的质量不好呀?
另一个检查电机及负载的轴承有没有问题!
最后修改:2014/5/8 21:48:06
14-05-08 21:47
上一页下一页
