人机界面
人机界面
主题:触摸屏“PLC NO response”报警,高手请进!
点击:45315 回复:12
haoran710
设备停机3个月了,今天开机,触摸屏出现“PLC NO response”报警,是什么原因呢?
13-02-27 20:21
wenquan753
看看通信线有没有问题
接触好不好
如果确认没问题的话就可能是主板挂了。
我遇见过这样的问题,最后是换主板解决问题。
13-02-27 20:33
jinqiaoma
通讯失败了
13-02-27 20:38
gzg_00
通讯失败了,查下线缆、参数设置等
13-02-27 21:33
haoran710
就是机器设备停了几个月,参数没有动啊,通信是用的RS485格式的,触摸屏端是9针插头,PLC端是2芯接线座接线。通信线都查过了,没有问题。这种情况是PLC坏了,还是触摸屏坏了呢?
13-02-28 03:35
tigermu
haoran710
在 2013/2/28 3:35:08 发言
【内容省略】
触摸屏坏了,机器还能动作,如果plc坏了,机器就不能动作了,由此可以确定哪里有问题。然后就是看触屏了。如果屏体还能操作,通讯线路又没问题,有可能是通讯的芯片坏了。
13-02-28 08:18
kingpeng
设备运行最怕就是停机~~~一直运行中一般都不出问题
13-02-28 09:17
ZCMY
没有与PLC通讯上,查看一下PLC状态及连接线;
13-02-28 10:00
wlyx0000
查通讯线、PLC,如果没问题就重新下载原程序吧。
13-02-28 11:34
wenquan753
一般是PLC有问题
13-02-28 19:40
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
ABB 发布 ABILITY® BuildingPro,加速智慧与可持续建筑的脱碳进程和数字化转型
柯马发布全新价值观体系,以文化聚力构建独立后的全球竞争新优势
见证企业创新NO.1 2025中国工信企业新纪录发布
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
“嵌入式+AI”走进医院临床检验:华北工控ATX-6159支持全自动生化/免疫分析仪应用
