欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙PLC(CP1L)的输出点多余问题
点击:2134 回复:10
大家请看,这是欧姆龙PLC(CP1L)的印花机程序,图中没有100.00和100.01的输出点,为何该PLC的100.00和100.01这两个输出点有接线呢?
13-02-27 17:24
dianqisu
也许使用的是PLS2 指令,定位指令,只需指定脉冲输出端口即可。
13-02-27 17:39
你好,非常感谢您的回答,这是我的程序,麻烦您看一下是不是PLS指令的问题好吗?
附件:
本地下载
13-02-27 18:34
您好,麻烦您看一下我的程序好吗?如果能指点迷津,自当酬谢~
13-02-27 18:35
dianqisu
看红色标记的地方,就是端口制定的。 #0 表示 脉冲从100.00 输出。
13-02-28 09:40
ZCMY
前二个输出点晶体管的是可以脉冲输出的;
13-02-28 09:58
非常感谢!
最后修改:
2013/2/28 19:16:31
13-02-28 19:11
那请问100.01在指令中没有出现,您可以从程序其它部分找到它吗?麻烦您留下一个支付宝账号,我转一点现金作为补偿吧~
13-02-28 19:15
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
13-02-28 19:54
dianqisu
楼主客气了,相互学习,相互帮助,欢迎你多来本论坛逛逛。不才是这的版主。
13-03-01 18:00
AI赋能,智控领航,新质跃升——2025工业操作系统大会即将启幕
生态聚力,共生向新,施耐德电气携手生态合作伙伴共绘工业数智化新景
库卡机器人考察工博士 共绘合作新蓝图
美的集团与汇川技术战略携手,构建工业生态新标杆
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
邹城打造机器人产业新高地
智能网联引领新能源车产业升级
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
