电机是用在离心水泵上的,操作人员巡检发现水泵的机械密封处漏水操作工就停了设备。停机到维修之间有2小时左右,定子里面的水就是这个时间进的。然后维修人员出场,机械密封更换安装后手转动电机风叶状况良好(机械部分没有问题),那么送电源,现场开机,星三角还没切过来空开断路万用表测量发现电机绕组对地击穿。
这次事故(设备事故)的发生主要是泵漏水后没有检查电机是否异常而直接开机了,(惯性思维,机械密封件换过有几次的没有发生过水从电机转子上进入电机定子)。还有电机的转子上(叶轮侧)没有密封圈这个很致命啊,同行们赶紧的都去看看你们用的P/P转子上有没有挡水密封圈吧,没有的话赶紧的补装上,这个就是反面教材了。维修时不要怕麻烦,呵呵说着容易做到的不多。
回家的路上也不顺啊,这路上怎么就有那么大的坑呢!(80cm直径,深15cm)摩托车后胎爆了连着钢圈一起扁了
但是哥见证了奇迹,哥毫发未伤啊哈哈。
最后修改:2013/3/2 9:51:34
