主题:大婶们,来帮我看看,这种情况到底是什么原因造成的?
点击:1201 回复:14
上面两个图中,当我用QW20输出的值给IW20的时候,采用十进制的数显示,为什么每次大于32700的时候,比如用32800,变量表里面监测出来的数(见第二张图),就会变成一个负数?但是程序里面监测的数,仍然是正确的。这到底是什么原因?大神们告知下。。。。
13-02-21 14:41
天灵灵,地灵灵,大神大神快显灵。。。。。
13-02-21 14:42
gf2003129
超值了~,溢出了~
13-02-21 15:05
gf2003129
在 2013/2/21 15:05:14 发言
【内容省略】
是不是变量表监测本身的问题?有什么方法能避免溢出,然后还正常的显示数么?
13-02-21 15:13
ic超市
没有大婶..........
13-02-21 15:41
gzg_00
上限是32767
13-02-21 15:58
shiftpw
溢出了,最大数值是32767
13-02-21 18:41
wenquan753
我不是大婶
看不懂
13-02-21 22:28
徐敏辉
大婶在做饭!
13-02-22 00:43
ZCMY
呵呵;16位二进制带符号的值在-32768~32767之间;看一下你的数值;
13-02-22 09:25
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
