取这个标题很有趣,有点哗众取宠,可能会招来很多砖头,但希望是我抛砖能引玉。实际上,我对PLC的研究也很多年了,还很少有听说XXX PLC是属于XXX代的。说下一代PLC为第六代也可,说第八代也行吧,谁又能说清楚现在的个人电脑是什么代呢?其实,这些并不重要,重要的是PLC的哪些功能可以帮助我们尽快完成任务,现在人资成本在提高,半导体成本在下降,我们可用更快的MCU,更大的内存,更多的特殊模块实现更多的功能,就PLC领域而言,现在的MCU所能提供的功能远远超出目前普通PLC的功能,不充分发挥这些功能实际上是浪费资源。
中国工控网、中华工控网等能够在新年伊始发起下一代PLC的讨论,非常可喜可贺,这说明国产PLC的发展已经有一定的水准了,但也应该看到,国内目前是有很多的牌子,但仿的还是占大多数,不成体系,完全自主的极少,有能力搞下一代PLC的厂家不多。这从活动的现状就已体现出来,活动一开始很活跃,时间仅过一个月就趋冷了,而且没有见到PLC厂家回应或参与, 这说明用户很有想法,厂家呢?是不屑还是心有余而力不足?
我对PLC也是有很多想法的,有人认为PLC会逐渐没落,而我认为PLC还有很多潜能没被开发,多年来一直在设计各种各样的PLC,有的PLC设计理念还是比较超前的,如在2007年就设计了一款带较大尺寸液晶屏的PLC,并获得了专利,但没有量产。
乘这次活动的东风,回顾总结下多年来对PLC研究、应用心得,同时也展示一款最新设计的PLC(超级PLC,英凯的SPC-Supper Programmable Controller ),该款Aeonkon SPC内含1项发明专利和2项实用新型专利。并就活动的要求,对Aeonkon SPC的外观、性能、通讯、编程软件等进行简要的说明,希望能起到抛砖引玉的作用,为活动添一把火,把国产PLC烧旺起来。
一、外形----基本型
图1是新款PLC(Aeonkon SPC)的照片及配置图
图一的PLC由2层构成,电源层和顶层,电源层有独立的交流电源输入插座,除了供内部使用的各种直流电源外还有隔离的直流电源输出(+24V/1A、+5V/1A)供传感器和输入IO口使用。
电源层有电力线通讯(PLC-Power line communication)模块的接口,能通过电源线实现PLC之间的通讯。
顶层有普通的栅栏式输入/输出接线端子、卡线式高速端子、TF卡(4G~8GB)、可选的彩色显示/触摸屏(2.4寸,320x240)、扩展模块接口、可选的通讯模块、多功能扩展区,以下介绍各部分的组成及能实现的功能。
1、 栅栏式输入接线端子,6路中速(>100KHz、<500KHz)脉冲信号,10路低速(<100Hz)开关信号。
2、 栅栏式输出接线端子,3路中速(>100KHz、<500KHz)脉冲信号,可用于3轴电机控制,13路低速(<100Hz)开关信号。
3、 在栅栏式输入/出接线端子的位置,可以更换为卡线式接线端子,使得I/O数由32路增加到72路。
4、 卡线式输入端子,提供8路高速(高达5MHz)脉冲信号输入,可以实现高速计数和定位功能。
5、 TF卡,可以支持需要大量数据记录和数据库应用的场合。
6、 彩色显示/触摸屏,可以实时显示每秒30帧的图像,也可以显示各种数据,可以作为微型触摸屏使用,由于该显示器成本不低,因此设计成可选的、可拆卸的,可以从PLC本体拆下装在设备的操作面板上。
7、 扩展模块接口,与三菱FX1N、FX2N的扩展模块接口全兼容,可以使用FX系列的各种扩展模块。
8、 通讯模块,通讯模块是可选模块,可以实现各种通讯功能,典型配置有:
(1),无线通讯接口,可实现无线(430MHz~2.4GHz),Zigbee,WiFi,GPS,GPRS,WUSB(无线USB),蓝牙等通讯。
(2),RJ11接口,RJ11有6根线,标准配置为USB和RS-232C或RS-485。
(3),RJ45接口,RJ45接口通常作为Ethernet使用,在不需要Ethernet时可作为2路CANbus接口。
9、 多功能扩展区,此区有非常多的可选模块:
(1),高速输出,可提供8路高速(高达5MHz)的脉冲输出信号用于定位控制。
(2),模拟输入,4通道标准(1~5V或4~20mA)信号输入。
(3),模拟输入/出,2通道标准(1~5V或4~20mA)信号输入,2通道标准(1~5V或4~20mA)信号输出。
(4),模拟输出,4通道标准(1~5V或4~20mA)信号输出。
(5),4通道热电阻输入。
(6),4通道热电偶输入。
(7),音/视频输入/输出。
(8),专用编程接口(三菱编程口)。
(9),第二个RJ45接口,可以作为第2个Ethernet或提供2路CANbus作为远程IO的通讯接口。
(10),光纤通讯接口。
