首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机零转速悬停如何实现
点击:10191 回复:23
K版讲的很好了
13-02-06 23:10
起重设备如果没有辅助的制动机构,单靠电机本身的额定转矩堵转制动,实现悬停是呆不长时间的。需要机械或电磁的辅助制动配合实现额定转矩连续的悬停控制。
13-02-07 10:21
我试过变频器0速输出运行4个小时(不是提升设备 不带载)电机没什么问题! 电流也不大
13-02-08 07:01
不带载?那你带一个额定负载试试?嘻嘻
空载呆着,没颠覆电流是对的(对交流异步电机而言)。
13-02-08 11:30
你说的这个是不对的,异步电动机的扭矩来自于转差,三相都是直流而且转子转速是0的是不可能有扭矩的,因为没有转差,如果是永磁同步机的是可以的
有些国外的控制器用的直流抱刹机制就是通三相直流电,但这时候转子转速并不是严格的零速,肯定是有一个很小的转速的,因为零速的话没有转差,这个时候你说的不能长时间工作是对的,为了避免烧坏普遍的做法是切换ABC的电流大小,让控制器的三相轮流去承受最大的那一相直流电,但是切换的过程会有抖动
也有一些做的比较好的矢量控制算法控制器,此时可以通三相交流电,这个时候电频率就是转差频率,但是这种控制算法复杂一点。比如丰田的电动叉车,用的就是异步电动机,可以仅靠电机出力hold在坡上,那个时候电机三相都出交流,扭矩正好维持整车不下滑。
只要是交流电堵转一般控制器都是受得了的,因为堵转时,扭矩小的电频率低但是电流小,扭矩大的时候电流大但是电频率也高
最后修改:2013/5/16 23:58:18
13-05-16 23:51
您二楼说的是对的,但是六楼的解释跟二楼自相矛盾了,异步电动机应该是滑差频率控制,要给滑差的,而不是直流,同步机是给直流
13-05-16 23:56
起吊设备,要加机械杀车,再配合零速制动
13-05-17 21:36
从安全角度来说,应该有机械或电磁制动;零速时由机械或电磁制动。
13-05-18 08:23
引用 xlian 在 2013/5/18 8:23:27 发言【内容省略】
配备机械制动,安全比较有保障,如果突然断电之类的意外发生,那就不好办了
15-06-07 12:06
有抱闸一切都解决了,悬停啥滴滚一边去
15-06-07 18:04
上一页 下一页
