首页 电工技术 电工技术
主题:怎么选这个断路器呢~
点击:1017 回复:11
控制加热管的,加热管星形接法,选什么样的断路器器,使其在星点接地的时候跳闸,现在的情况是,用的是西门子的断路器和接触器,经常出现断路器缺相或接触器粘死,但是断路器不跳,有没有其他类型的开关使其在星点稍微一接低,断路器就会跳的呀。
13-01-29 11:49
西门子的产品质量最过关,如果它们都没有达到你的控制要求,其它品牌的就更难了。
13-01-29 12:03
星点接地
           什么意思》??
13-01-29 19:47
"使其在星点接地的时候跳闸"选漏电断路器。“经常出现断路器缺相或接触器粘死”安装缺相保护器、增大交流接触器
13-01-29 20:54
西门子的东西质量挺好的啊
13-01-29 21:03
加热器的星点一般是要接零线,防止电热管一相断线时另外两相不正常工作;
星点接地之前,如果负载加热管电阻平衡,是没有接地电流的,只有负载不平衡甚至断相,才有电流;
接触器粘死一般是严重过流,选型太小了,加大2档试试;
断路器缺相是烧坏了,还是闭合不好(高温导致塑件变形)?
13-01-29 22:04
星点接地不是导致断路器’接触器损坏的原因。
13-01-29 22:06
  楼主的设备是不是应该增加个加热控制器
13-01-30 16:25
加个漏电保护,其实这也不能从根本上起到作用的。
13-01-30 16:46
西门子都没有达到你的控制要求,其它品牌的也不容易
13-01-30 17:06
上一页下一页
