首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:软元件有输出,扩展输出模块无实际输出
点击:1933 回复:29
引用 lizhengchao 在 2013/1/22 12:39:16 发言【内容省略】
不可以;
用外部的开关电源就不要用PLC上的DC24V,或一部分模块用PLC上的DC24V;二个不可能并用;
13-01-23 10:30
引用 ZCMY 在 2013/1/23 10:30:43 发言【内容省略】
学习了,谢谢大家的交流。
看来楼主改动的范围比较大啊,原来留下的余量都不够用了。
不过你也可以试试减少一些io,通过软件实现,应该可以的
希望对你有些帮助。
13-01-23 10:59
模块上的用的+24V都是内部供电的吧,这样的话外接电源怎么用,用不到的吧。看说明书上也没有提到过可以外接电源给模块用。 现有的外接只是在输出模块上输出控制用的。
13-01-23 12:42
引用 991808412 在 2013/1/23 10:59:48 发言【内容省略】
减少I/O后会给以后的维修带来很多麻烦,而且也会造成生产的异常,一但出现异常时只有做这些改动的人明白,其他人修起来就要......
13-01-23 12:44
引用 lizhengchao 在 2013/1/23 12:44:51 发言【内容省略】
那你就得考虑换PLC了。。。
成本会提高了!
13-01-23 14:59
添加一个扩展单元就行,PLC不用换
13-01-23 18:16
呵呵;后面的很多模块都要用DC24V电源,还有输入信号如果用接近开关/光电开关等都可能用到;
13-01-24 15:58
放到FX2N-32CCL前面看看
13-01-24 18:33
引用 ZCMY 在 2013/1/24 15:58:09 发言【内容省略】
在主站上接有几十个光电开关,这些个光电开关用的都是外接电源
最后修改:2013/1/28 14:40:45
13-01-25 08:07
扩展单元FX2N-32ER,延长线FX0N-65EC,转换适配器FX2N-CNV-BC,全部到货,今天安装完毕,程序编写、调试完成,正常使用中......
扩展单元接到了FX2N-128MR上面
13-02-17 14:30
上一页 上一页
