主题:哪个灯亮一些?忐忑中!
点击:3004 回复:52
10楼
zhengpan2010
这个试题本身也是有问题的
13-01-18 18:26
11楼
zp197873
5V的灯正常发光,10V灯的功率是额定功率的四分之一
13-01-18 18:32
12楼
智能ABC/Z
[size=2]灯泡的亮度由灯泡的实际功率决定,实际功率越大,灯泡越亮,实际功率越小,灯泡越暗;
经过计算,甲,乙两灯电阻都是10欧,通过的电流都是0.5A,分的电压都是5V,消耗的功率一样,但甲在额定电压和额定功率是工作,而乙在1/2电压和1/4功率下工作,所以选A,即甲亮一些。[/size]
13-01-18 19:15
13楼
gf2003129
13-01-18 19:20
14楼
kdrjl
就是嘛,算电阻,当然是5V那盏灯亮了,10V那盏灯不够亮。
13-01-18 19:38
15楼
wenquan753
请问那个是甲??
5V的不会挂掉??
13-01-18 19:41
16楼
lliu1978
消耗的功率一样!就要看效率了!
13-01-18 20:16
17楼
5V的应该要亮一点。
13-01-18 20:25
18楼
老兔子
这道题有一点欺骗性。
咋从理论上来分析,电阻阻值一样,它们的分压一样,所获得的功率应该一样,所以应该一样的亮。
但在从给出的负载额定电压来仔细分析就不一样了。假如它们的额定电压一样,那前面的分析没有错,可是现在由于两者的额定电压不一样,一个是满压工作,另一个是欠压工作,结果就是低于额定电压的那个负载的亮度必定比不上在额定电压下正常工作的负载亮就不足为奇了。
13-01-18 22:42
19楼
lhlli
智能ABC/Z
在 2013/1/18 19:15:06 发言
【内容省略】
完全正确,又不拖泥带水。初中物理基础知识扎实。
13-01-18 23:46
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
