首页 变频器维修
主题:F930GOT-BWD-C触摸屏好难弄明白啊,呵呵
点击:1764 回复:13
在这里有2个一模一样的触摸屏,一个是好的拿来参考,这里比作A,另一个是待修的用B代替。希望师傅可以见解
待修的故障是面板无字体显示,且灯管背光灯也不亮
刚开始以为是电源不行,于是把电源的那快板互换了下,,把B的电源板拆装到A上,可以正常输出电压。
把A的电源板换到B上,电压是24V转5V的正常,后面的电压不正常,高压给灯管的电压也没了。
电源板应该是没问题。就去检查下面的CPU主板,是不是哪里短路了还怎么,用万用表全部对比测了下CPU主板没多大的差值。
怎么就会没工作呢,于是,笨鸟的方法二极管,三极管,集成块等芯片一个接一个的互换,A始终是好的,B还是没工作,后来全部换光了就差CPU芯片没有换了,还有就是显示屏。不知道这是怎么回事,有东西对照也比较难,是不是哪里出问题,网站上介绍的是有显示但没背光也就是说给背光灯的高压没有。
B是既没显示的字体,液晶屏蓝的,触摸屏按去无反映,还有背光灯也没有亮
在这里A和B的电源板有重新换过判断电源板没有问题。求解
13-01-15 21:27
背光灯能不能b换到a试试呢
13-01-16 08:27
A和B的背光灯,两个互换测试之后,发现背光灯全是正常的
13-01-16 08:33
是不是电路哪里电路保护了,输出电压没了,或者CPU是否要给电源驱动板信号的是吗?
13-01-16 08:35
背光电源是受控电源,CPU板可给出开/关灯信号的。如果纯粹是背光坏,按面板会听到响声,你的现象基本上确定问定问题在CPU板。乱换没用的,还有一种可能是操作系统坏,属软故障硬件是好的。
13-01-16 08:44
呵呵;要维修F930还是送到专业的维修处吧;
13-01-16 09:25
送修吧,你是做电脑维修的吧?
13-01-16 10:07
不会基本原理是修不了的!
13-01-16 10:13
呵呵。初步估计CPU供电不正常
13-01-16 21:53
A和B都测了电源板和CPU那块板的插排,坏的那个多了3组5V的电压,什么原因造成的啊
13-01-19 16:28
上一页下一页
