点击:5619 回复:11
引用 cl0201 在 2013/1/20 1:42:37 发言【内容省略】
是的,这个公式很正确。但它需要确定的是,电机运行中轴转矩参数。而且要实时的采集和计算电机轴扭矩参数。我们知道一般电机轴转速是可以做到实时采集和计算的,而电机输出轴转矩是需要有扭矩传感器才能做到实时轴转矩参数。一般的传动很少在输出轴上加装扭矩传感器。所以这个公式,应用的范围比较小。大多数的情况,都是采用电压、电流、功率因数、效率来估算输出轴功率。尽管不精确,但可以八九不离十。而用转速和扭矩计算的电机轴功率是精确的。
