主题:柴油发电机组的柴油机几缸是什么意思?
点击:6403 回复:13
fshlkpe
柴油发电机组的柴油机几缸是什么意思?代表什么.还有发电机的蓄电池充电器要买哪种品牌的比较好或买什么样的比较好.
13-01-14 19:19
匿名用户
该用户被锁定!
13-01-14 19:43
fshlkpe
对是油缸,今天我有问了厂家这个油缸几个是不是代表他的马力还是什么的。
13-01-14 19:44
viptda2005
什么油缸?是说机器的活塞缸数吧?
13-01-14 19:51
wushulin
几缸---是指发动机的有几个活塞组件,有几个活塞,就有几缸了。
13-01-14 20:25
wenquan753
几缸就是几个活塞
我用过V16的!
一般12缸的较多!
13-01-14 21:06
几缸代表有几个活塞工作
13-01-14 21:16
方小明
汽柴油发电机组就是把汽柴油机和发电机联轴转动的机器。
几缸就是指发动机的做功气缸数量。发动机做功有4个冲程。国内发动机气缸有3-12个不等。世界上最大的活塞式航空发动机有36缸。
发电机组上有自带的充电机,可以给蓄电池充电。
13-01-15 13:06
ic超市
该帖内容不符合相关规定!
13-01-15 15:27
qlin
应当如4楼等几位所说。
13-01-15 16:16
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
