主题:发热管
点击:672 回复:10
woshigoutou
我们这里有一个制动电阻,请问能接上220VAC 发热取暖吗, 需要考虑哪些因素。
13-01-12 21:39
gf2003129
这也能行?还真没考虑过!
13-01-12 21:58
qlin
视其参数而定吧;比如,制动电阻的工作电压是多少。
另外,制动电阻应当是短时工作的,其散热情况亦应考虑。
不过,即使参数上可以,也不主张这样做。
13-01-13 08:53
lliu1978
我认为不行!功率 阻值 摆在那里楼主可以算一下!
13-01-13 09:34
mat3210
制动电阻用来取暖?就算可以用220V通电取暖,热功率能达到要求吗?
13-01-13 13:05
hwl123
这要看电阻在220伏电源下能够正常通过多大的电流,电源电路提供的工作电流必须大于电阻工作时的电流。
13-01-13 13:11
viptda2005
这不行的,要烤火,接个太阳灯吧
13-01-13 14:16
zytlc
48400/阻值小于电阻功率就可以。
13-01-14 08:20
电阻和功率
13-01-14 12:35
woshigoutou
zytlc
在 2013/1/14 8:20:33 发言
【内容省略】
其实 我也是这么想的
13-01-14 20:17
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
