主题:按钮触点氧化怎么办?
点击:3972 回复:31
10楼
qlin
可如1楼所说,用适当方式去掉氧化层;
注意尽量不损伤触点表面,可先试轻微的方式,例如用橡皮擦或纸巾等;
或者先检查是否接触良好;
或者多按动几次看看。
13-01-12 11:27
11楼
ascent
厉害,这么久还没丢掉。
13-01-12 22:43
12楼
lliu1978
在 2013/1/12 8:09:38 发言
【内容省略】
是的 是的!这就是领导艺术!小事节约代表工作认真细致,大处浪费代表工作魄力和能力同时还能拿回扣
13-01-13 08:04
13楼
lliu1978
有一种电子维修用的 触点良喷剂 可以解决
13-01-13 08:06
14楼
wml0060
这个东西没有那么复杂,只需把按钮拆开(并不是破坏)后把动触点和静触点拿出来用砂布的背面轻轻擦擦就可去除氧化层,然后按原样装好,就可以正常使用了。
13-01-13 08:09
15楼
viptda2005
换新的 换好点的按钮,拆开打磨的话,保护层破坏了,也用不了多久,电阻又大了
13-01-13 09:32
16楼
nyw99812
找点除锈剂喷喷会不会有效 楼主可以试试
13-01-13 09:55
17楼
未来的种子
多谢大侠相助!
13-01-13 11:08
18楼
wutao_47
该帖内容不符合相关规定!
13-01-13 17:28
19楼
liuxd6909
虽然可以除去触点上锈迹,但是关于安全的问题,还是建议换了吧!
13-01-13 20:56
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
