主题:三相五线制护套线的颜色区分?
点击:10434 回复:20
10楼
智能ABC/Z
YXBK
在 2013/1/10 13:04:42 发言
【内容省略】
我也这样处理的。
13-01-10 18:14
11楼
zhengpan2010
你这个电缆厂家有问题 或者卖给你的可能是普通的信号电缆 不是电源线
13-01-10 18:24
12楼
楼上那么多都说了楼主应该知道了吧
13-01-10 20:19
13楼
wenquan753
蓝色做零线
黑色做地线
13-01-10 20:24
14楼
ascent
这种线好像非标的有不少,我一般用黑色做地线。
13-01-10 21:58
15楼
suxingcan
国际标准不一样,欧洲的不一样,上网查查,据我所知,香港和大陆的都不一样,
13-01-10 22:00
16楼
cfm6662008
浅蓝的应该是零线……
13-01-11 12:39
17楼
老兔子
有标准色的,按标准色使用,没有标准色的,用接近颜色代替,像楼主的实际情况,黑色应该用作地(PE)线。因为黄、绿、红、蓝已分别作为A\B\C\N\的标准色线了,你就不能用蓝色当作地(PE)线了。
13-01-11 21:22
18楼
zp197873
蓝色做零线,黑色做地线
13-01-11 21:29
19楼
qlin
多大的线,黑线有多大?
我不知道具体的标准,但倾向于17楼老兔子等的意见,因为浅蓝已有明确的意义;
另外,注意黑色线线径,做PE线是否足够。
在以前,PEN线多用黑色。
13-01-12 11:53
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
