主题:零点地线接一起救助
点击:1223 回复:21
10楼
华hh
这种接法不安全,办公及居民用电应零线和保护接地分开.
13-01-10 20:55
11楼
ascent
一般都是从变压器低压侧零地共用,然后PEN线分出一路PE和一路N线。
13-01-10 21:44
12楼
weiduolu
楼主一枪击中要害。切切切!!!!!!!!!
13-01-10 22:03
13楼
电器保护器
该帖内容不符合相关规定!
13-01-12 19:50
14楼
在 2013/1/10 14:01:17 发言
【内容省略】
恩 避免引入干扰 实在不行问问厂里接线的电工吧,也许可能有他们这样做的道理。
13-01-12 20:02
15楼
我们也有这样接的零线当地线 我们厂用的是三相四线制 保护接零 可以这样用 我们零线都是和设备电箱接一起的 保护人的安全 万一漏电 不跳就爆
13-01-12 20:38
16楼
viptda2005
这种接法不安全,当三相负载不平衡了,零线就带很高电压了
13-01-12 20:44
17楼
chenqing309
厂里保护接地和工作接地是相同的
13-01-12 21:04
18楼
Kate
保护接零那是以前的做法,严格说来,这是错误并且危险的,零线属于负载工作回路,有“电”,一旦零线意外断线,那就没事变有事。
13-01-12 22:08
19楼
不行,
13-01-12 22:54
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
