欧姆龙OMRON
主题:omron继电器触点能接380V吗,电流很小
点击:5852 回复:18
10楼
ZCMY
呵呵;一个中间继电器花不了你多少钱的,一包烟都不用;有时别太吝啬了;
13-01-09 09:16
11楼
谢谢各位大侠的回答,我还是决定把接触器的控制线圈从380V换成220的
13-01-09 09:23
12楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
13-01-09 09:38
13楼
最好还是按照继电器上标注的电压范围使用比较安全。
13-01-09 12:42
14楼
我是大海
应该没问题,但是最后还是用低电压继电器放大一下,安全一些
13-07-12 11:53
15楼
我是大海
不好意思,是最好,不是最后
13-07-12 11:53
16楼
wanwan8778
电压高了,别直接把触点之间的空气给击穿了,到时候就直接粘上了。
不过380V应该不会发生这种现象,但人家说明书上可说让你接呀
13-07-13 20:38
17楼
fjlwhyx
楼主说的是控制线圈电压吧,继电器表面写的是多高电压就应该接多高电压。
13-07-26 10:39
18楼
用那个小继电器可的。。。只是触点可能损坏的较快,还有电压高了后触点的断开距离也不够。还是用电压等级高点的。。
最后修改:
2013/8/6 20:46:14
13-08-06 20:44
研华携手Rohde & Schwarz推出符合Wi-Fi标准、 可即时部署的工业级Wi-Fi 7模组
和利时智能仪表解决方案交流会于太原成功举办
舍弗勒人形机器人数智工厂落户太仓
库卡机器人考察工博士 共绘合作新蓝图
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的电机控制器方案
美的集团与汇川技术战略携手,构建工业生态新标杆
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
