欧姆龙OMRON
主题:omron继电器触点能接380V吗,电流很小
点击:5852 回复:18
MY2NJ继电器表面写的是5A-240VAC,请问下这种,有的人说可以,只要负载小于1200W就行。有的人说不可以。我看omron继电器样本手册上写的最大交流电压也只有250V。希望有大侠能指教一二。
13-01-08 18:10
也可以用,最好还是按照继电器上标注的电压范围使用比较安全。
13-01-08 20:01
hwl123
耐压等级不够。
13-01-08 20:06
zhengpan2010
如果电流不大 并且不是频繁启动停止的话 基本上没有问题的
13-01-08 21:50
viptda2005
可以的,一点问题都没有
13-01-08 21:51
不过流没问题
13-01-08 22:00
wml0060
用是可以用,不过最好加中继进行过渡。
13-01-09 08:35
lifuquan611
请你告诉我什么叫触点接380v?怎么定义380v?
13-01-09 08:44
mengx9806
lifuquan611
在 2013/1/9 8:44:35 发言
【内容省略】
我也没懂楼上的问题。
13-01-09 08:55
zhengchang
加个中继吧。。。
13-01-09 09:02
华北工控|EPC-3208P-A20支持12/13/14代Intel Core处理器,瞄准高性能计算集群应用场景
华北工控BIS-6380ARA-A10:专为边缘AI赋能和物联控制打造的嵌入式准系统
库卡机器人考察工博士 共绘合作新蓝图
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
邹城打造机器人产业新高地
三菱电机×NEC,助力实现零部件分拣“零失误”
AI 重构工控系统!和利时亮相2025世界智能制造大会,解锁工业数智新范式
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
