首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机问题
点击:995 回复:15
说明步进与驱动的选型是没有问题的,那就去掉负载看看走的位置是不是准确,机械的问题可能性大些
13-01-06 14:09
应该是由于机械部分;摩擦系数过的;摩擦系数大于步进电机的力矩造成的!
13-01-06 14:16
我对步进电机不是很内行,好像听说步进电机转速不能超过600转,速度快的话会出现堵转的现象不知对不对。
13-01-11 20:36
延长加速时间看看
13-01-16 18:51
 谢谢各位的支招;问题找到了。是PLC通道发的脉冲不好造成的
用的是松下FP-X C60T的PLC,电机接在2通道上
现场测试的过程是:在更换了新的步进电机和驱动器的情况下也出现,机械部分也拆下来检查并保养后也是不稳定。
 我就怀疑PLC了,更换到4通道一切正常,说明2通道有问题,在用4通道运行1天下来,一切正常就断定PLC的2通道有问题,
 由于2通道是100K,而4通道只有20K,在速度上满足不了现场要求,更换新的PLC,就OK了。
        在次谢谢!
还有个问题想请叫各位:就是松下PLC编程时,怎么删出程序快了!
13-01-16 23:03
直接选中块程序,变色后按删除。
13-05-19 18:59
上一页 上一页
