首页 电工技术 电工技术
主题:电动机风机
点击:902 回复:16
变频电机,带风冷电动机,请问 一般在电动机起动多长时间后起动风冷电动机对变频电动机进行冷却啊。
13-01-02 20:37
我们风机常开
13-01-02 21:30
风机常开应该没什么问题吧,随着风机启动也行,但需要注意的是如果运行很久需要停机的话建议风机做个延时工作一段时间,给电机散热。以保护电机!
最后修改:2013/1/3 0:20:29
13-01-03 00:18
现在的一般都是随机启动,不过就象楼上所说如果运行很久需要停机的话建议风机做个延时工作一段时间,给电机散热。以保护电机!
13-01-03 10:14
这个风机的启动与变频电机的启动是一致的即可。也就是说,只要变频电机以上电,风机就启动。
13-01-03 10:18
有的马达带热敏电阻的 它是跟着热敏电阻的变化来开关的
13-01-03 13:40
应该常开着风机,这样冷却电机有好处!
13-01-03 18:35
电机一开就开啊,停的话,最好延迟一段时间再停。
13-01-04 09:15
跟着温度变化比较好
有些环境温度比较低,空气流通好,风机不开都没有问题
13-01-04 11:12
一般是一起开的.
13-01-04 18:15
上一页下一页
