主题:第一次见
点击:3188 回复:52
陈景廉
电机是普通钻床改装为自动攻牙机上用的。
直接正反转运动。一般是攻6MM以下的牙。已经用了好几年了。
我公司的攻牙机都这么做的。
呵呵....是否感觉很不卫生?没办法,老板的要求。所以电机才要选那么大的。就算如此,电机依然很热,大概有70-80摄氏度吧。反正手在上面不敢停留。
13-01-02 15:44
hwl123
陈景廉
在 2013/1/2 15:44:12 发言
【内容省略】
电机断轴我们这比较常见,特别是花键轴铣床,平均每年每台机床要换两次主电机。
13-01-02 17:55
kedawanglq
M6以下的话电机不至于这么惨吧!
至于铣床要是这样折轴的话很可能是进给量过大。
13-01-02 18:38
从来没有见过这种事
13-01-02 19:04
wenquan753
应该不至于啊!
是不不是有其他问题!
13-01-02 19:19
liuxd6909
太厉害了,问题出在哪?
13-01-02 21:27
老兔子
电机选型或者质量问题。
负荷过大、经常突然反转、频繁启动等都是容易造成切(断)轴的原因,因此在选择(选型)电动机的时候均要考虑的问题。
13-01-02 21:48
陈景廉
这也许跟那皮带也有些关系。拆电机时,发现皮带太紧了。
13-01-03 08:09
qinhya
轴这样断的还是第一次见到,见识了!
刚开始以为是质量的问题,看了上面网友的回复,看来是没接触过这种行业哟!
13-01-03 08:21
ldj1965
电机断轴我们这比较常见,55KW电动机断轴也平常。
13-01-03 08:58
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
