首页 电工技术 电工技术
主题:电机轴承跑位 求解释!!
点击:3180 回复:41
同意楼上所说,1楼的方法只能用一次,下次就不好说了
13-01-03 10:25
轴磨细了一班找厂家喷涂处理
13-01-03 11:22
内圈窜动说明轴向受力,应检查电机安装面是否倾斜、皮带传动的话是否主从轮未处于同一平面上,轴颈已经磨损应修复。
13-01-03 12:01
补焊,上车床
13-01-03 13:30
学习了,一楼的很有参考价值。
13-01-03 13:48
原因:1、安装不正。2、电机受力不均匀。3、电机功率不够。4、受本体或周边变频影响。
13-01-03 19:32
引用 qlin 在 2013/1/1 15:34:28 发言【内容省略】
加油是没有取下轴承,有加油嘴。
13-01-05 08:33
引用 673401907 在 2013/1/1 12:18:23 发言【内容省略】
其中一台是用这种方法弄得,只是应急。进口电机很贵,这种方法不太敢用
13-01-05 08:35
引用 hwl123 在 2013/1/1 18:26:11 发言【内容省略】
没有弹性垫圈,同样的电机有7台。不可能漏装的
13-01-05 08:36
引用 yslabc 在 2013/1/2 11:14:08 发言【内容省略】
没有爆炸图
13-01-05 08:37
上一页 下一页
