首页 机电一体化
主题:电机接电出现的问题
点击:1664 回复:18
漏电断路器
13-01-02 08:39
接地、接零都是从安全的角度出发的。排风扇电容耐压一定在400V以上,否则一定会炸的,
既然把地当火又把火当地,那三相电机怎么就接对了呢?怎么就这么粗心呢?
13-01-02 08:40
你这位同事真走运,要是没有漏电开关的话就被电疗了。
没看到图片,无法确定你们公司的配电接线是否正确。有点怀疑漏电动作电流值太大了以至于电磁阀可以工作都没有跳闸。把地线当作零线用,只要地线电流超过漏保的动作电流就等于漏电了理应立即跳闸。
13-01-02 11:21
好的,谢谢
13-01-02 12:25
三楼说的是对的。
13-01-02 17:19
检查地线并确认(如果地线接零也会跳闸
13-01-02 19:26
 现在你们使用的是3极带接地插头,那么这样给过来的电源只能满足三相电机的使用,你们还有单相220V的风扇和电磁阀,那么在拉电源的时候就需要A B C+N+PE 要5根线才能满足你这边的使用要求。零线通过漏电开关后在对地导通时漏电开关是要动作的。
13-01-12 19:29
为什么没人解释单相排风扇转动的原因呢。
14-10-03 17:32
个人意见是同意7楼分析原因
14-10-18 10:30
上一页 上一页
