主题:加减速
点击:946 回复:14
woshigoutou
施耐德71变频器里面的加减速时间 具体设置多少,怎么计算啊。
12-12-30 20:49
四十不惑
根据实际情况呀。
12-12-30 21:00
kdrjl
变频器的加减速时间如果不清楚的话,可以采用系统默认的设置。一般都是10s。
12-12-31 06:29
liuxd6909
一般变频器出厂默认加减速时间是10秒,如果嫌时间长,可以试着往小调,直到不发生报警,又能满足起动要求为止。
当然也可以往大调。
最后修改:
2012/12/31 14:54:16
12-12-31 07:26
伤心之泪
四十不惑
在 2012/12/30 21:00:42 发言
【内容省略】
一般如果默认是10秒;如果负载情况特殊;变频器会弹出报警的;根据报警适当修改加减速时间!
12-12-31 09:37
lhygdr
学习了,呵呵
12-12-31 09:39
wglls
如果一定要时间短的话加个制动电阻效果会好
12-12-31 12:43
woshigoutou
他这个时间是咋回事 起到什么作用啊。 例如钩子下降和上升
12-12-31 19:56
71变频器我这里有说明书要吗?一般让他自由停车加速时间15秒,我们这里都是这个数!
13-01-01 11:00
woshigoutou
我们是起重提升
13-01-01 19:18
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
