首页 变频器维修
主题:输出缺相故障!
点击:5275 回复:11
我手里有台蒙德变频器输出缺相故障,
怎么修?给点意见!
谢谢
12-12-28 12:00
换光电偶合器
12-12-28 13:50
查驱动电路。
12-12-28 14:33
先查光电偶合器
12-12-29 15:23
   查一下,可控硅~!!!
12-12-29 16:26
如果驱动电路正常,有可能是输出IGBT模块损坏。
12-12-29 17:37
要贤能清是哪一项缺,是电压偏低还是一点输出都没有,才好下手
12-12-30 09:52
先检查IGBT 模块是否好,是好的查输出桥臂是否有输出
13-01-08 15:54
这个问题最好还是先检查模块是否有开路,然后查6路驱动电路,但是查驱动电路得上电才好查得彻底。
!!!!!切记上电前必须断开模块PN端!同时做好保护电路和保护自己的安全措施!
13-01-09 20:49
断电,看看主回路是不是好的,如果是好的,把保险去掉,测驱动
13-01-16 12:48
上一页下一页
