首页 电工技术 电工技术
主题:水泵电机、风扇、洗衣机里面都有电容,他们的作用是一样吗?
点击:2914 回复:16
6楼的兄弟见解真到位,关健还是要看是什么品牌的电容
12-12-28 11:51
引用 764232118 在 2012/12/25 17:55:55 发言【内容省略】
因为风扇和洗衣机没有空开!
12-12-28 13:20
电机电容的作用都一样得,你所说的情况只是故障点不同罢了。
12-12-28 13:35
是一样的,移相,当出故障时的表现可以是各样的!
12-12-28 13:42
作用相同,大小不一样。
12-12-29 15:26
坏的地方不一样吧,功率大小也有关系.300瓦的三相电风扇,缺相不转,2个小时后才冒烟,也不跳闸
12-12-30 10:41
一般都是启动、调速和保护用吧
12-12-30 17:00
上一页 上一页
