变频器维修
主题:ABB变频器启动报,变频器未准备好是什么问题?
点击:17059 回复:12
各位,谁遇到了ABB变频器送电后,均显示正常,但是不工作,按启动键后显示变频器还没有准备好。
测量发现:第一,IGBT驱动部分有4.78V左右的电压输出。第二,晶闸管驱动没有工作,整流部分没有输出。
12-12-24 22:45
dywyb
以前用355做实验的时候遇到过,没有三相380接入ac220v,变频上电后操作面板显示正常,但散热扇一直开启,无论本地还是远程按启动都是变频器未准备好,后来换用三相380就正常了
12-12-24 23:14
是这个问题,我的试一下,我用的是2相380接入的,我也怀疑过是供电的问题,但是还是不敢确定。
最后修改:
2012/12/25 9:58:43
12-12-25 09:58
还有就是,原有的可控硅触发电路上面的一个单相可控硅炸开了BT148W,我想用其他的换掉,不知是否可行?还有在这儿有一个1800V的整流二极管被击穿了,我用两个1000V的替代,但是导通压降达到了1.1V左右,不知在触发可控硅的时候有没有影响。
12-12-25 10:03
还有咸工的书山好像介绍了,三相电压检测的电路,把那一个短接就可以了,但是这个是个多层板,我没有找到相应的芯片,和明显的降压电阻。
最后修改:
2012/12/25 10:39:42
12-12-25 10:06
hjjscb
该帖内容不符合相关规定!
12-12-25 15:38
是没有接负载,就地控制按启动键就出现这个提示,然后又回到了待机画面。冷却风机工作,正常的。
还有那个驱动模块的线我都没有接!由于晶闸管有一个出现交流估计把IGBT都搞报废了,但是我觉得变频器主板和驱动板都是正常的,不应该出现这个问题呀!
最后修改:
2012/12/25 16:01:34
12-12-25 15:58
这个问题看样子有一些麻烦,没有人知道。
12-12-30 00:44
b1819
看样子试出问题了
13-01-03 19:46
000gaochunlin
在变频器内部有两个运行允许的点你看下短接了没有
13-01-07 12:15
推动制造业高端化、智能化、绿色化发展
中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见
安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
中控技术荣获MSCI ESG评级A级,展现可持续发展领导力
茵梦达成都分公司办公室盛大开业,开启新篇章!
BIS-6920P:基于车载控制应用,助力实现公交车智能调度
建立保持制造业合理比重投入机制
皮尔磁:25年深耕,机械安全领域的风向标
