主题:有关于C6232车床主轴电机的问题
点击:1778 回复:26
10楼
hwl123
接4极并8极是高速,接8极不接4极是低速。
12-12-24 19:17
11楼
企鹅
怎么说?
12-12-24 19:34
12楼
hwl123
企鹅
在 2012/12/24 19:34:44 发言
【内容省略】
4/8极电机接线盒里有两排6个接线桩头,一排绕组是4极高速接线端,另一排8极低速接线端,用高速时把低速接线端短接,用低速时高速接线端不接。
12-12-24 21:15
13楼
wml0060
你的图上那个不是星三角转换开关而是高速低速切换用的。
KM1、KM2是用来实现正反转控制的。
12-12-25 08:15
14楼
lizehaiku
上面的接触器KM1,KM2用来正反转,KM3是用来星三角转换的
最后修改:
2012/12/25 12:27:46
12-12-25 12:24
15楼
企鹅
帅哥,按你的这图高速你会听到一个声音。然后是开关跳闸
12-12-27 18:27
16楼
企鹅
上图确实可以用在变极调速电机上,但是还要注意一个问题,他原来那个图是对的
12-12-27 18:48
17楼
hwl123
企鹅
在 2012/12/27 18:27:55 发言
【内容省略】
KM1和KM3通电是高速,KM2通电是低速,你再检查一下或分别接线试试。
12-12-27 20:08
18楼
企鹅
我的意思是你电机在低速转高速的时候。你的电机转向是反得
12-12-27 20:14
19楼
企鹅
你难道没有看到你6楼的那个图两个接触器有换相吗?我告诉你这个电机是变极时反转向
12-12-27 20:18
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
