变频器维修
主题:欧姆龙变频器不嫩上电
点击:1550 回复:11
zhougq123
初来乍到,请帮忙,同一电源带有同样变频器工作,工作中突然跳闸,总分闸都跳,再次送电变频器冒火花并跳闸,次日更换同一型号(欧姆龙1.5kw)正常试车并工作一小时再次发生同样故障,后查供电正常,电压400v不缺相不对地,输出对地,最后电机对地,在换变频器前测电机正常不对地,现在闹不清楚什么原因导致变频器损坏?闹得我不干再换变频器了。可柜里的其他变频器都没问题。请大家帮忙分析一下原因,变频器这样的故障好修吗,值得修吗?在这先谢谢大家了!
12-12-18 22:24
YXBK
看不懂什么意思
12-12-19 07:53
lliu1978
输出接地?查电机线路吧!
12-12-20 13:53
盛小白
应该是电动机的问题,看一下是否短路,负载是否过大
12-12-20 21:53
SHJinXin
如果跳前级电源输入空开的话,电源的问题比较大可能是突波引起,最好能在输入端装快熔。
12-12-21 12:47
zhougq123
您好快容我没用过,嫩解释一下吗?用带漏电保护的三相断路器行吗?
12-12-27 22:02
gbeijiguang
同意一楼的意见,"输出对地,最后电机对地,在换变频器前测电机正常不对地,"到底现在电机对地不?前面表述也让不清楚到底变频器坏到什么程度啊?了解变频器损害情况有助于故障的查找。希望楼主再发帖补充一下
12-12-29 10:03
cadmeister
输出接地?查电机线路吧
12-12-29 12:19
查一下电机接线盒是否接地螺丝是否有打火迹象
12-12-29 16:15
zhougq123
第一次变频器坏后,常规检查电机正常,还正常工作一小时,但我那环境恶劣,焦油泵工作需蒸汽加温,第一次变频器坏后,常规检查电机正常,更换一变频器,正常工作一小时,第二台变频器有坏掉,这时检测电机对地,现在电机换一台新的,变频器换一台用过的,正常工作已快半月,线路检测了一下正常也没动,坏了的电机也没发现有打火迹象,两台变频器故障一样,送电后冒火花并跳闸,请各位分析一下原因?
12-12-31 23:34
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
