三菱Mitsubishi
主题:三菱FX1S编程请教师傅们
点击:1542 回复:23
songer598
请教师傅们,请看图
我想当x1按下之后,m1输出保持3秒,自己断开,在按下x1后,m1输出保持3称,自己断开,此程序在PLC里测试只有保持输出,没复位,不知道怎么弄才能向我所说的那样。望请师傅们提点,最好能示附图说明下。谢谢、
12-12-16 13:20
qlin
不知楼主是要求,X1持续接通超过3秒,还是X1接通后、不足3秒断开,或者在两种情况下均能做到3秒后M1断开。
顶楼的程序,在接通X1并保持接通的情况下,T0计时到3秒,T0接通,执行RST M1指令,M1将断开;并因T0常闭接点的断开,执行OUT T0 K30会使T0复位,T0常闭接点又接通。
所以,到下一个扫描周期,T0线圈的执行条件又已接通,T0重新计时,M1又被置位,不符合预想要求。
12-12-16 14:31
ZCMY
呵呵;要求没说清,程序还编复杂了;
12-12-16 20:08
zytlc
你的梯形图T0线圈没有通3秒,它不会输出,也就不能RST M1.T0的闭点不用了,再给X1的开点并上M1的自保。M0不知你有什么用。
12-12-17 09:50
liuxd6909
按楼主的要求,程序似乎编得太复杂了。或者将M0换成M1试一试。
12-12-17 09:53
wyzlcd
楼上讲的对 你的M0在这个程序里都没用的,是写错了吗,换成M1就可以用了
12-12-17 10:16
songyuxi
qlin
在 2012/12/16 14:31:58 发言
【内容省略】
程序理论可以断开,但未考虑扫描周期问题。
12-12-17 10:22
lvjun7258
复什么位呀,你的T0都没有自保,除非按着X1不松开,按一下X1只能置位M1................
12-12-17 11:51
12-12-17 12:28
wyzlcd
8楼的图X001最好加个上升沿不然X001总按着会不断的起停Y000
12-12-17 13:18
蝉联最高A级评价,卡奥斯连续七年位居国家级双跨平台首位
西门子与NVIDIA共同打造工业AI操作系统
工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》
华北工控EMB-3541提供10.4Tops@INT8算力,支持智能机器人集成应用
ABB厦门工业中心获评《国家重点研发计划项目示范工程》
开奖 | 倍福解锁 Crosswords 自动化关键词
智元第一、宇树第二!中国企业正主宰全球人形机器人市场
中控技术率先获得国际AI管理体系认证,深度契合国家“人工智能+制造”高质量发展战略指引
