首页 电工技术 电工技术
主题:灯 灯
点击:952 回复:16
引用 woshigoutou 在 2012/12/16 8:16:18 发言【内容省略】
如果3相是相同功率的负载,星接中性点无论接不接零线都一样,也是每个负载电压220,中性点和零线电位相同。如果负载不一样功率就必须接上零线,就像这个指示灯电路,如果断一相电其它2相在中性点接零线时每个灯还是220电压,不接零线的则是每个灯190的电压,并且中性点对零线有110的电压。
12-12-16 10:03
这种方法不可取。
12-12-16 10:15
引用 zytlc 在 2012/12/16 10:03:25 发言【内容省略】
那个190V  是怎么算出来的啊,还有那个110V
12-12-16 12:25
引用 woshigoutou 在 2012/12/16 12:25:11 发言【内容省略】
190V是2个相同负载串在380V中,每个190v.   110V要计算,公式(220*1.4142(sinωt-sin(ωt-2/3π)/2-0
12-12-16 14:09
我赛,高手,佩服了。我服了。、晚上请你
12-12-16 15:54
引用 zytlc 在 2012/12/15 16:57:59 发言【内容省略】
你接过4KW以下的电机吗?就普通的鼠笼电机,都是星形接法,除了3相电难道你还把接线盒里的短接片接上零线或地线吗?
12-12-16 19:18
灯等灯等灯。。。。。。
12-12-16 19:43
上一页 上一页
