首页 电脑编程
主题:不能再简单了 :基于VS2010 使用C++开发程序
点击:2140 回复:29
目的:熟悉使用VS2010   开发 简单的程序
软件组态:VS2010 旗舰版
硬件组态: 五
系统:XP D版
第一步:安装VS2010 旗舰版   (过程略)
第二处:将开发环境变为 C++
见图
第三步:
在出现的对话框中选择   重置所有设置
第四部:见图
第五步:选择环境
正在重置  一段时间后就好了
第六步:新建项目
之后就是
程序创建完毕  下面就是写程序了
第七步:选择新建项
确定 后
点击添加
在出现对话中就可以写代码了
12-12-14 12:14
第八步: 代码写入
#include
using namespace std;
void main()
cout<<"Hello 中华工控网"< }
代码书写完成
下面就是编译
最后修改:2012/12/14 12:18:58
12-12-14 12:17
第九步: 右击解决方案“中华工控网” 点击生成解决方案
如果没有错误 就如下图
主要可能错误就是 代码end后面是字母是小写L 而不是数字1
12-12-14 12:21
第十部:
见图
点击之后 结果如下
至此 完成全部操作
12-12-14 12:23
上一页下一页
