首页 电工技术 电工技术
主题:图片
点击:1226 回复:19
小空压机吧,咋么和我们的柜子不一样,我们也算英格索兰的
没有那个大的变压器!
12-12-14 13:44
表情都过来学习下!
12-12-14 13:46
不过如此有几处接线没处理好,看上去很不舒服。
12-12-14 14:09
不清楚。路过 留个影!
12-12-14 15:12
请大虾指导指导呀
12-12-14 15:37
我现在来慢慢说啊。图1 的控制器是美国太平洋公司的,不是欧陆(英国)的。750W的直流伺服电机驱动的。控制器本身工作电源AC120V,电机的电源也是AC120V的,整流成200KH2的高频电源速度300mm/min时输出电压78V,(电压是自己用表实测)控制器内部输出24V电源DC供外接的限位开关和PLC开关量输入信号反馈
最后修改:2012/12/14 19:39:52
12-12-14 18:49
图2  左上角是ABB260接触器,下面是热继电器带互感器的互感器变流比350/5的,热继电器最大电流7A,厂家调整4A(因为加热器最大电流一般在250A多一点,中间是控制变压器380V/2(120)上端是1-2 380V,1-3 400V,1-4 420V,  下端是1是接地线,2-3 120V,3-4 120V,2-4 240V,右边是ABB的相序缺相继电器,ABB的接触器(接触器的线圈电压是DC24V的由LCM4(plc)开关量输出直接控制,变压器的下面是3个空开,第一个的1P的开关是给图1那个柜子,还有那个ABB260接触器线圈工作的电源和可控硅冷却风扇的电源,中间的2P的是控制3KW的直流电机的电源,此电源(240V即变压器的2-4,240V)经过514C整流成直流后给电机供电,当速度为350mm/min时,输出电压为直流151V(电压为实测),右边的那个2P的是控制右下角514C(英国欧陆公司)控制器的工作电源用的,下面的接触器左边的是控制ABB260接触器线圈电源和可控硅风扇用的,工作电压是DC24V的也是由LCM4控制,右边的是控制3KW电机用的电源,工作电压是240V的由514C控制
最后修改:2012/12/14 19:40:39
12-12-14 19:30
对了,各位这个设备叫多晶硅铸锭炉,不是空压机的,厂家是美GT公司的图片不全请见谅,
最后修改:2012/12/14 19:38:07
12-12-14 19:33
有奖竞猜吗表情
12-12-14 22:01
表情好东西
12-12-16 12:52
上一页 上一页
