首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX1N-24MR-001输出COM端
点击:1692 回复:15
FX1N-24MR-001输出COM端  的接线。。COM0 COM1 COM2 COM3 COM4 接24V的正还是负 为什么?我们厂都是接的正,还有关于外围设备 NPN,PNP型的是不是接PLC的输入,输出端的都要分NPN,PNP型的呢 。我们厂的输出端都是控制中间继电器的,接过继电器是不是就不分NPN PNP了呢??
12-12-13 17:41
MR是继电器输出的,就不分NPN/PNP了,COM0 COM1 COM2 COM3 COM4 接24V的正或者负都可以。
FX1N-24MR-001的输入端是NPN的
12-12-13 19:27
继电器输出,就是用他的一个触点,这个触点就像一个普通的开关,起到通断的作用
12-12-13 19:35
最好在使用时对COM端分别接入保险丝。
12-12-13 19:40
引用 YXBK 在 2012/12/13 19:27:29 发言【内容省略】
这个很对!
12-12-13 19:45
看看书,就不用好了,要不打个电话到400就更清楚了。
12-12-13 20:29
谢谢
12-12-13 23:52
是继电器输出的,COM端接DC24V正或负都可以。
12-12-14 09:06
引用 liuxd6909 在 2012/12/14 9:06:34 发言【内容省略】
呵呵;如是欧版的,公共端上接DC24V正或负都可以,但欧版的公共端标的是S/S,而不是COM;
FX1N-24MR-001的公共端COM内部与电源的0V是通的,所以你如果接了+24V就会短路的;
12-12-14 16:04
引用 ZCMY 在 2012/12/14 16:04:41 发言【内容省略】
我们厂把里面的小芯片位置改了 换到S/S上了  应该改成欧版的了
12-12-14 18:46
上一页下一页
