变频器维修
主题:求助,台达VFD220F43A上电报CF3.6
点击:2754 回复:17
hwlfy1
开始开关电源坏了,电容电阻坏的很多,两个K2717也坏了,换完后通电还是不显示,最后发现变压器也坏了,花了一天时间绕好了,通电有显示了,就是开关管的声音有点大,而且上电就显示CF3.6,第一次绕变压器,弄的不是很好,不知道是不是变压器绕错了引起的还是什么原因.请各位高手帮帮忙啊.
12-12-13 14:21
我记得CF3好像是霍尔坏了
12-12-14 18:21
狂歌乱舞
我坚定认为 楼上说的对 霍尔问题
12-12-15 01:13
hwlfy1
我把霍尔信号线断掉,然后与与GND相连,还是老样子,应该不是霍尔坏了吧.
12-12-15 10:53
CPU怀了。
12-12-15 16:14
电源造成的CPU板怀了。
仔细看,cpu可能已经击穿或者烧毁。
12-12-15 16:20
hwlfy1
不会吧,我换了一块主板还是报CF3.6,纠结中..
12-12-17 11:11
xq09181
应该是电流互感器,及其后续电流检测电路的故障。后级电路,由反相、同相运算放大器和电压比较器等电路构成。
先测量三路互感器静态输出信号电压是否为0。若有一定输出值,一般是电流互感器损坏。若输出正常,查后级电路,在采用2.5V基准电压情况下,运算放大器的静态输出电压(运放输出端)值应为2.5V。偏离此值,说明运算电路已经损坏。
此故障属于电流检测电路硬件故障,与MCU芯片外围电路无关。
修复的希望较大,楼主使点儿劲修复吧。期待报捷!
最后修改:
2012/12/17 12:52:25
12-12-17 12:51
重点测电压值的精确度
12-12-19 11:34
CF3.6是由CPU检到有错误才报出信息。
CPU坏了还能报错?
12-12-19 11:37
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
