主题:联想台式电脑问题
点击:840 回复:18
ylskzq0204
联想扬天t2900D前面让小孩到进水,我烤干开机,开不了,大家估计把什么烧了?谢谢
12-12-12 23:43
梁山路远
应该是把钱烧了。。。。
12-12-13 01:56
zwk34
出保的话就自己打开看看,要是主板被水洗的话,还是请专业的修
12-12-13 07:27
liuliuguan
联想的电脑也很垃圾啊我的锋行6070用了三年主板就完蛋了
12-12-13 08:15
fireray
把主板、硬盘等电源线拔下来,量量12v、5V电压再说其他的
12-12-13 08:27
hwl123
最大可能是主板和电源。
12-12-13 13:02
gf2003129
一个一个检查!或一个一个更换,先检查电源吧!
12-12-13 14:07
jn1925
按启动按钮后,风扇、指示灯等一点反应都没有的话,建议打开机箱找到启动按钮短接一下看看
12-12-13 15:58
先检查电源吧!
12-12-13 16:51
hexiang1320
试试电源是不是好的!把主板电源插PIN拔开!其它也可以扒开!为安全起见!短接绿色和黑色看看!开关电源启动不?如果正常!把CMOS电池扣下来放电!把内存拔下清理金手指!再插回去开机试试!如果不行!确定主板挂了!
12-12-13 17:44
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
