主题:请大家来看这个电火花穿孔机控制箱里的几个大绕线电阻起什么作用
点击:3500 回复:17
10楼
dushuangqiu
有点像我们这的制动电阻。
12-12-15 20:15
11楼
chenqing309
要对照图纸才能知道
12-12-15 20:36
12楼
gf2003129
柜子太脏了,我以为我们的柜子脏,还有比我们更严重的!
12-12-15 22:01
13楼
zqh120612
没办法,设备用了好多年,只要碰到一点小问题需要处理的时候才会顺便一起清理,毕竟设备太多,人手少,顾不上。叫操机人员去清理怕他们会乱搞帮倒忙
最后修改:
2012/12/16 22:45:30
12-12-16 22:36
14楼
限流电阻。线切割和火花机里很多。
1.限制步进电机的电流
2.限制放电电流
下面是福斯特线切割机电路图
12-12-16 23:14
15楼
wangbingmei
没见过详细实物 但按个人理解 高压放电装置因为都是通过高压变压器升压产生电弧的 初次级电压比很大 那么如果次级短路 初级的电流将会很大 这时如果在初级回路中串入电阻 可以限制次级短路后的大电流 以保护整个系统
12-12-17 15:56
16楼
gangshiyuan
线切割,电火花穿孔机,这些机器,其电机都是频繁正反转的。你说的那些电阻叫波纹电阻,是制动电阻,当电机刚刚反转时,电流很大,这些电阻是限流用的,省的烧坏电机。楼主如果经常接触变频器的话,就不会感觉奇怪了。在变频器的应用中,这些电阻叫制动电阻,就是电机突然减速和停止过程中,限制电流的。
13-01-06 13:46
17楼
xtjlc101
刹车电阻。。。
13-01-06 16:13
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
