首页 电工技术 电工技术
主题:想用铁做一个电烙铁头,会把电烙铁的炉丝烧断吗?
点击:4526 回复:26
引用 qlin 在 2012/12/12 11:28:51 发言【内容省略】
只要你用铁铜铝不锈钢等金属材料来做的话,应该没有问题!
12-12-12 21:10
引用 876755791 在 2012/12/12 11:45:15 发言【内容省略】
可以试一下;
如果铜质的符合要求,也可以用铜材;
如果温度有要求,可以试一下调温烙铁。
最后修改:2012/12/13 6:59:30
12-12-13 06:56
引用 xiongdc8252 在 2012/12/12 21:10:08 发言【内容省略】
谢谢您!明白了。
12-12-13 10:36
我用不锈钢做过,导热性很差。你要做铁的,电烙铁最少得150W
12-12-13 19:20
4块钱一个
12-12-13 20:34
买就买个大的,好用...
12-12-19 16:35
没事的,烙铁头可以做
13-10-31 00:18
上一页 上一页
