首页 变频器维修
主题:变频器电流互感器不用可以的吗
点击:6268 回复:26
变频器自身检测用的
13-02-17 06:56
不可以 你拆了就运行不了  保护电路会报过流的 只有很脑残的保护电路设计才会若无其事的让你运行
13-09-09 13:41
厂家考虑成本,不会给你多装东西的
13-09-15 21:52
根据这个问题再问一个问题,通常变频器会有3个霍尔电流互感器,如果坏了一个,我可以不可以将其中一个霍尔电流互感器的输出接到两路信号检测的通道上去呢??相当于两相共用一个电流互感器,可以不可以这样,互感器的输出信号是电压信号嘛,可以接到很多的检测通道上用吧?
13-09-18 21:42
检测不到电流了,电流一旦变大,检测不到就保护不了了,当然就烧变频器了。手没知觉了,放到火上烧,感觉不到疼,那么手就不会离开火,时间一长,就变成烧烤喽!为什么会有这种想法呢?
13-09-19 22:07
不可以
13-11-28 11:17
有些变频器去掉霍尔可以运行。有些去掉一个会报输出缺相,矢量控制是绝对不能去掉的。即使可以运行的也不能说就可以放心的用。毕竟少了过载的保护。要应急,也是没办法的了。最好是驱动有VCE的保护,要不然有个短路.堵转就只能听听放炮声了。我遇到过一台富迪斯通的老机器就没有霍尔或互感器,只有驱动保护。
14-01-27 15:18
上一页 上一页
