首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:300PLC死机求救函
点击:1270 回复:15
PLC在使用过程中,偶尔的突然死机,输出无动作,输入点正常,(系统启动后绿灯常亮,故障时也亮,就这一个点有输出),这个问题都半年了,求高手支招,程序正常输出,就是硬件没有输出。在线等老师,急!!!!!!!!!!!!
12-12-04 15:11
硬件的输出通道是不是烧坏了,换个输出通道试试
12-12-04 20:44
断电后等一下再送电就正常了?
12-12-04 21:34
死机?
程序正常输出,就是硬件没有输出----看这句PLC没死,应该是输出点坏了。
12-12-05 06:07
检查一下输出点的那个线圈估计是有问题,换个输出点试一下,如果输出点坏了加个输出模块替换即可
补偿输出点不够
12-12-05 08:15
换个PLC,我厂里就这么搞的。
12-12-05 08:26
换输出模块试试!逐步更换法,都试试吧!
12-12-05 08:45
AI,DI卡正常,这种情况(如果重启后能恢复正常)电源的问题居多,建议用普通开关电源代替原有的PLC电源试试看。(普通的开关电源性价比高)
12-12-05 08:49
少说一些,PLC在死机状态的时候是所有内部程序,只要满足条件就有内部就有输出,但是外部输出无动作,把PLC的运行/停止开关拨到停止再启动就好了,一切正常,,      昨天吧电源模块换了,不知道行不
12-12-05 09:42
故障灯也亮?
诊断缓冲区里看看,到底是什么错误
有针对性的解决一下
12-12-05 10:01
上一页下一页
