首页 电工技术 电工技术
主题:为什么会有电弧呢????
点击:1274 回复:26
上口的闸断了以后,多等一会比如再等“1个时辰”,再拉下口负载的闸。还有电弧吗?如果没有了,那是容性负载存的电,自己放掉了,就没有电弧了。
12-12-04 06:35
学到了一点知识。
12-12-04 07:24
现在真空开关内的触头距离近,相当于小电容,将小车拉出来的时候相当于停电容,所以会有小小的火花出现。
12-12-04 09:36
记号一下,有空去推小车试一下!
12-12-04 11:35
应该就是这样
12-12-05 09:37
有没有放电装置呢,理论上抽头是不可能有电弧的,不科学
12-12-05 11:21
26楼
该帖内容不符合相关规定!
12-12-05 17:40
上一页 上一页
