主题:以下图形都表示什么含义,作用,请教各位大侠
点击:1144 回复:13
我在一个控制电路图中看到下面的东西,请问:
图片(1)(2)(3)各代表什么阀门?
图片(4)是什么符号?
图片(5)表示什么,起什么作用?
初来乍到,忘各位大侠不吝赐教,感激不尽!
12-12-01 12:06
cgmguangming
4应该是插头。
12-12-02 09:59
wushulin
电磁阀线圈和插头,一二标示是左右换向
12-12-02 10:42
qlin
可以参看有关标准,比如电气制图的“电气图用图形符号”;标准中没有示出的符号,也有可能根据规则另制。
如果有实物,可以对照看图。
12-12-02 12:53
chenqing309
1.2.3是阀,4是插头,5,只能看出一个保护电路并在一个设备上,可集合实物看一下就知道了
12-12-02 14:31
chenqing309
在 2012/12/2 14:31:13 发言
【内容省略】
5属于什么保护电路?
12-12-02 15:20
chenqing309
【内容省略】
Thank you !
12-12-02 15:20
gf2003129
chenqing309
【内容省略】
只知道前三个,很好,学习了!
12-12-02 15:57
qinhya
5中的保护有两种,一个是阻容保护,在一个就是续流二极管保护!
阻容保护用在交流回路,续流二极管用在直流回路!
12-12-03 12:09
qinhya
作用都是用来消除断电的时间线圈产生的感应电压,保护控制系统!
12-12-03 12:11
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
