简单说明一下吧,如图所示控制流程,当输入信号1传入PLC时,2号端口输出交流电压信号动作常开继电器,随后继电器吸合,控制电锅炉所有加热管依次关断。
单位的电锅炉控制系统简要流程就是这张图,我已经知道当输入信号1是超压信号时,输出端2有指示,可以断开加热管。
但是当输入信号1变为低水位信号时,输出端2也有指示,但是无法断开锅炉加热管。
我已经检查了除PLC之外所有部位均正常
这个控制系统当初03年设计时并没有低水位联动功能,只有超压联动
但是!!!现在要求低水位也要有联动关断加热管
如果更换PLC,那么耗资巨大。
年底质量标准要来检查了。。头儿要求必须要在低水位信号时也有联动关断加热管的功能。
情况很急!!!!!!!
我估计是低水位信号作用时,PLC的2号输出口电位小,不足以驱动继电器,继电器当然无法控制电热管交流接触器,所以电热管不关断
如果不改PLC内部程序的话
能不能有什么带开关的装置连接在2和继电器之间,它能够在低水位信号输入时,增大2号的输出电位,让继电器动作,使加热管断开??
真的求助了!!!
PS:PLC输出信号是交流电压信号。
最后修改:2012/11/30 1:58:44
