主题:请教一个380V改成220V的加热电路的问题
点击:4974 回复:20
10楼
alex2012cool
看了各位师傅们的回复顿时心里有谱了。多谢各位师傅们了。因为乡下没有380V供电所以才不得不改的。现在就只用两根加热管了吧虽然功率降低了三分之一,不过还是勉强能用了。 刚开始接这个活的时候我还担心他的加热管是三角接法呢。那样的话改220V电压三根加热管的总功率就只有4千瓦左右了
12-11-29 19:53
11楼
#7 楼说的对。支持你!
12-11-29 23:03
12楼
方小明
有3相电源为什么不用?要用单相?
12-11-30 08:26
13楼
企鹅
加热器,原来不过用的是3相220v而已,不是380v的,如果是380v的就没有0线了,你如果改成单相220v的你还是用10mm的线比较好
12-11-30 20:41
14楼
xilinxue
电缆的载流量是有规定的
12-11-30 22:55
15楼
caojie0723
星型接法当然可以用220的直接接 但要考虑电缆啦
12-12-01 16:25
16楼
wushulin
楼主也有意思,现在的这个接法本来就是220V的接法。
12-12-01 16:59
17楼
kdrjl
楼主还要注意一点,就是如果用单相电源,超过12kW就会将单相电源电压拉低了。负载太重。查下标准,单相电源的负载最大不能超过多少?过去是10kW,现在不知道了。但要注意。太重的负载,会把电压拉下来,影响别人用电。
12-12-01 17:29
18楼
qinshuisu
17楼说的很对。就像每到夏天晚上,电灯忽明忽暗的,就是电压忽高忽低。开空调,电磁炉等大功率电器时瞬时电流过大,导致电压下降。电灯忽闪。
讨论下。
12-12-06 20:08
19楼
zhaqq1314
380v星型接法每相加热器实际电压不就是220v吗?要改什么呢,不懂!
12-12-07 12:04
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
