主题:第一次维修PLC啊,胆战心惊的!
点击:3589 回复:44
yanwen0227
第一次维修PLC啊,胆战心惊的!
12-11-28 16:43
yanwen0227
昨天晚上一个朋友的PLC坏了,找我过去帮忙看看怎么情况,结果把这台PLC拆下来了。故障现象是哪个1CH00的那个点始终都是亮的,把相关的接线拆下来也还是亮的,判断是PLC坏了,至于是什么牌子的,大家看看自然知道了。
12-11-28 16:47
yanwen0227
拆下来这个坏PLC,看看怎么情况!
12-11-28 16:49
yanwen0227
12-11-28 16:51
yanwen0227
12-11-28 16:52
yanwen0227
拆开面板接线(接地线)!
这是输出点,继电器型的。
这个是电池,经过测量是四伏的,不知道究竟是多少的。
这是输入输出接线端子版。
12-11-28 16:56
yanwen0227
经过一番清洗(酒精),然后烘干,重新安装试验,偶的天神哦,好了。
12-11-28 16:59
yanwen0227
现在那个1CH00点已经恢复原样了,有感应才可以亮的,一切正常了。
12-11-28 17:00
dlr
恭喜楼主!
12-11-28 17:18
yanwen0227
那个电池用万用表测量是四伏的,但是实际标准的应该是多少,还请大家指正,谢谢哦!
12-11-28 17:29
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
