主题:【话题】火线接地,竟然不影响村民和机器运行(20121126)
点击:3968 回复:50
30楼
mmxx11
朋友你这个大部分是变压器中心线,和零线问题,它们不是同电位
12-11-25 21:22
31楼
WANGBO0728
最好用摇表摇一下
12-11-25 21:47
32楼
变压器中性线未接地或接地不良,看你发的图说明相电压是合适的,只是对地电压有问题,检查变压器中性点接地情况,可以用接地摇表测一下
12-11-26 19:18
33楼
堕落的灵魂
感应电没这么大
12-11-26 20:31
34楼
董军
1,变压器中性点没有接地;2,火线一根接地了,对地最低的那根!以上两种情况同时发生就会是这种情况!
12-11-26 21:15
35楼
白样树
一般火线对地220.对零线220.我感觉三相中一相短路,变压器中性线断路,所以在外壳产生380
12-11-27 10:47
36楼
lhlli
首先要分清是三相四线制供电,还是三相三线制供电,三相四线制的话,是不是零线和地线没接好,地线没有真正的接地。三相三线制,就要查地线了。
12-11-27 11:40
37楼
徐敏辉
应该是一根负载侧火线断线并接地引起。
12-11-27 12:34
38楼
chinalong53
[face=楷体_GB2312]
谢谢各位同仁的热情回答!小弟非常感激,一直在专注于研发、调试,很少修机器,这次出的情况还真没见过,当时一下子就懵了,变压器引出的零线接地不良遇到过,实在是没见过火线接地还不跳闸保护的,下午客户打电话说电业局派人修好了。主要原因是年久失修,零线接地那里生锈不行了,变压器输出至配电室的地埋线破损,一根火线与大地接触。
[/face]
12-11-27 18:01
39楼
白样树
多谢楼主向大家说明故障.
12-11-28 11:42
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
